电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430,RAM 430中RAM不够怎么办?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 不够     怎么办
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的项目要求40K字节的RAM,用430怎么解决这个问题? 答 1: 可以采用MSP430 的SPI接口外扩的方式,如AT45DB021等,处理速度也比较快。使用很方便,看看是否适合。 答 2: 我也想问问!430的总线是内部的!没有像51那样拉出来!那么外扩RAM单片机如何识别那?:eek: 答 3: 1.如果象51一样扩展RAM,要有较多的地址线的数据线.
2.没有51的外部RAM读写指令,要先设置地址线为输出口,数据线为输入口,再做I/O操作.
3.的确MSP的SPI口三线制读写外部扩展RAM比较方便些,少用几根端口线,稳定性也会好些吧.
4.楼上提供的RAM芯片资料那里有介绍?价格如何? 答 4: 引用: 答 5: 8M时钟时,完成一个字节的擦除-写入要多长时间啊? 50US够吗?我的项目要求写入的时间100US以内,慢了程序执行不过来.不知AT45DB021B速度能否达到我的需要.(资料上好象时间挺长的,跟24LC04差不多)
望速指点,谢了 答 6: 40K的RAM考虑其他单片机 答 7: 可以外扩DRAM,参见魏小龙的书。
