电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 11x1,LFXT,RC,100K,WDT 11x1的LFXT可以接成RC吗?
11x1,LFXT,RC,100K,WDT 11x1的LFXT可以接成RC吗? 100K左右,WDT用
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 可以     接成     左右
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 11x1的LFXT可以接成RC吗? 100K左右,WDT用 答 1: 可以这么接。
一般来说是不用这样做的,您可以直接用外接的1mhz的晶振产生aclk在内部进行分频,或者用dco供给smclk,对它进行分频。分频系数1、2、4、8,看门狗的时间精度够用了。
