问
P1口静态电平产生中断,程序开始我把P1口中断都清了,然后关了中断,但是我打开中断时程序就跑飞了,看P1口又有中断标志产生了,请问这是怎么一回事啊,谢谢各位了。
答 1:
设置了什么中断类型,是电平触发中断还是边沿触发中断
答 2:
是不是430?430中p1口的中断没有电平触发中断的吧!
对P1OUT和P1DIR有可能造成P1IFG相应位置位,你应该在中断子程序中加以判断! 答 3: 在输入态时PxIN是跟随PXOUT的,有可能使中断标志置位。
PxIES的改变也可能使它置位。
端口悬空也可能。
在开中断允许前应该清除一次。
PxIES的改变也可能使它置位。
端口悬空也可能。
在开中断允许前应该清除一次。
