电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » msp430f1101,wdt msp430f1101的wdt怎么回事?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: msp430f1101     怎么回事
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 从说明书来看,如果对wdt没做任何设置,应该32ms复位。
然而我用MSP430f1101试了如下程序,发现两种不同现象
程序1一旦进入lpm3后wdt好像不起作用了。程序无法复位!
程序2没有lpm3,程序会过一段时间自动复位!
请高手解释一下!谢谢
程序1:
#include "MSP430x11x.h"
ORG 0FC00h ; Program Start
SetupP1 mov.b #0FFh,&P1DIR ; All P1.x outputs
clr.b &P1OUT ; All P1.x reset
nop
nop
pppp bis.b #0ffh,&P1OUT ; Set P1.x
bis.w #LPM3,SR ; Enter LPM3
jmp pppp
; Interrupt Vectors Used MSP430x11x1
ORG 0FFFEh ; MSP430 RESET Vector
DW SetupP1 ;
END
程序2:
与程序1 唯一不同的是没有
这一句话。 答 1: 在LPM3模式下,DCO被禁止,由于你的程序使用DCO为MCLK,所以看门狗的时钟源被禁止,这样也就不会引起复位了. 答 2: 谢谢! 答 3: 我将wdtctl寄存器改为0x5a04h也不能复位?请指点一下,谢谢!
