电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高手指点:双晶振的使用?
高手指点:双晶振的使用?
2006-09-17 18:14:16     打赏
高手指点:双晶振的使用?
关键词: 高手     指点     晶振     使用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 --------------------------------------------------------------------------------
最初由 梁源 发布
有多高的速度?
最好直接采用晶振,MSP430有具有双晶振的单片机,可以选用这种,如果不考虑功耗,高速晶振也可以接在XT1上。
如果可以可以改变通讯方式,可以采用移位输出输入的通讯方式。
我使用435单片机,想在不工作时处于低功耗,一般工作时使用32.768倍频工作,高时间精度工作时工作在4MHz(或者更高的频率下,请问最高频率是多少).
我的想法如下:
程序开始时开狗,使CPU进入LPM3,使用32.768KHz作为时钟让BASICTIMER定时喂狗和执行操作.并设置主时钟的频率为1MH,在需要精度时设置主时钟的频率为4MHz。
请问BASICTIMER、系统主时钟如何进行选择时钟源的设置?
