SPY,FATAL,ERROR C-SPY FATAL ERROR
问
C-SPY FATAL ERROR
Fatal error[60]:"Could not find target( or target not supported)!"
这个问题以前也经常碰到,但断电几次都能稀里糊涂的解决,可是最近连续有一个星期了,始终有这样的错误提示。我查了以前的贴子说 jtag 的 2 脚 是使用内部电源,4 脚是使用外部电源,我的目标板一直以来都是 jtag 的 2 脚接 MSP430f149 的 电源脚1,而我一直都用外部电源才能下载,按贴子上说的我是不是应断开 jtag 的 2 脚 ,而 jtag 的 4 脚接不接 MSP430f149 的 1 脚 都没关系。 答 1: 那应该是在工程里有个选项你选错了!! 答 2: 用C-SPY下载程序时,主要是*.XCL 及 *.ddf 设置 对了就可以了吧,别的设置有没有什么特殊的要求,另外jtag 的接口如下:(使用外部电源)
1-TDO ,PIN54 3-TDI,PIN55 5-TMS,PIN56
7-TCK,PIN57 9-GND,PIN63 11-RST,PIN58
还有别的要求吗??? 答 3: 是不是工程里C-SPY中driver应选simulator 答 4: FLASH EMULATION TOOL
