430 430的抗干扰性如何啊?用在工业控制上会不会有问题?
问
工业上在乎那点功耗?
答 1:
430本身就是工业级的
答 2:
和你的布线水平有很大关系
答 3:
好多布线和软件不是同一个人做,怎么办啊。
答 4:
布线要尽量短些,不要走飞线,最好有SVS电源监测芯片,软件没有影响.
答 5:
3v系统抗干扰肯定比5v差,低功耗的肯定比正常的差,还用我给你说明吗?
答 6:
电子芯片进入3V 时代是必然的,不是因为抗干扰问题。而是芯片集成度提高后芯片本身功耗、芯片速度、成本的问题。DSP的2407是电机控制用芯片,也是3V 的,控制大功率动力电机一样使。
CPU 抗不抗干扰???好象没这个说法。一般都说CPU的工作可靠程度,计算误差什么的。要抗干扰也是电路设计和屏蔽措施的事。
再有430片子没总线输出,只有I/O最多还有个晶体。干扰也在一定范围内影响的输入信号的数值。
这是我个人的一点想法和认识,大家看看还有什么吧
