电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Warning,13,No,break,on,program,exit Warn
Warning,13,No,break,on,program,exit Warning[13]: No break on program exit是什么意思
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Warning     break     program     是什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 还有Warning[30]: Too heavy optimization in "ceshi_4m", variables may not be correctly evaluated
分别该怎么处理? 答 1: :rolleyes: 没人知道啊,虽然一切正常但这两个警告搞得偶紧张西西的 答 2: Warning[30]: Too heavy optimization in "ceshi_4m", variables may not be correctly evaluated
好像是优化问题!你可以到菜单project->option->ICC430中在optimization中选择优先级低的试试! 答 3: 偶的代码空间不够了,所以设得最高,应该没什么问题吧
16位的系统代码是不是不8位的多一倍?
那个No break on program exit是什么意思? 答 4: :( 那就不清楚了!不过你最好用一个大点存储器的CPU阿!不用为以后升级考虑么? 答 5: :p 偶60K的空间用光了 答 6: 大哥!60K好像是最大存储器了!你不是编了一个60K的程序吧!我觉得我编了一个40K的程序就很累了!你真牛! 答 7: :D 有24K用来存数据了 答 8: 将数据空间减小,毕竟程序运行是主要的
