430 请帮助解决430内部温度传感器问题
问
我使用f449内部温度传感器测量室温,第一天测量21度,第二天测量31度,室温变化不大,每天测量的变化符合要求(不超过2度),请帮我分析一下原因,如有好的方案提供一份,多谢
答 1:
自己顶一下,高手请帮助
答 2:
:p 高手们都不再!小弟我也没做过这个!我也帮你顶一下!
答 3:
你也可以不用他内部的温度传感器啊,我没用过他内部的温度传感器,也不知道他的传感器特性!如果你一定要用内部的,那就要考虑误差,一般都把他当线形误差来处理!
答 4:
最好外部搞一个传感器,内部传感器受系统温度影响太大,理论上加补偿也能侧出来,但不可能做的很准,因为你看到430单片机有温度感应区域吗?
