MSP430 MSP430的致命问题
问
死机!!!在加WATCHDOG的情况下,死机后必须断电重启,可重复该现象。
放弃MSP430!!! 答 1: 外部的硬复位电路复位不好用吗 答 2: :eek: 第一次听到这样的问题!不是你程序在什么地方死循环了吧? 答 3: 看来没有人明白这个问题!我设计的无人数据采集系统,电池供电。为保证没有外界干扰所有通道没有和外界联接,只保持最小系统运行。系统运行几小时后,肯定死机!死机后必须取下电池,重新上电复位才行,可重复该现象。
问题是:
1:如果软件有问题,WATCHDOG应使系统重启,不应死机!!!
2:外部复位不起作用,就是有作用对本无人系统也不实际!!!
我将软件简化成仅闪亮LED,现已运行5天而无问题,我猜想MSP430的结构可能有问题? 答 4: 我也碰到过这个问题,不过现在已经解决了。
你是怎样喂狗的? 答 5: 我今天也碰到这个问题了,我做的是用于电力上的,380V的市电无隔离地整流、降压后,用于MSP430的电源。电源在三相缺一相时,仍能正常。
我的试验步骤如下:
1、我将其中一相电源线折下,频繁地接上、断开,产生冲击,结果,几下后就死机。(断开、接上时,会有火花,而且这时用示波器看电源,会有3V左右的尖峰)
2、使用内部DCO驱动,不再死机。
根据上述步骤,我初步怀疑晶体停振,但由于430在晶体停振后,还会自动选择DCO,于是我在程序中加了一段检测代码,结果没发现晶体停振。根据上述现象,我初步推测晶体并没有停掉,而是程序已跑飞,此时看门狗已开启(我在
JTAG仿真时试过了),但程序跑飞后,我也没看到看门狗复位。
最后,我改为DCO驱动,无论怎么加干扰,都没事。到现在为止,我也不清楚,为什么我的看门狗不会引起复位。 答 6: 关于死机的技术考虑
1:遇干扰程序跑飞,同时碰巧又关闭了WATCHDOG。(可我是电池供电,我想只能是空间干扰了吧???)。
2:硬件复位不行是我的电路有问题???(可在正常运行时可以复位N遍而电路没问题!)
3:TI知道???、、、 答 7: 补充一下
我用的是133和135,各五个电路板。都有此现象。 答 8: 我遇到了同样问题,程序炮飞,狗不起作用。简直是死狗
问题是:
我的试验步骤如下:
2、使用内部DCO驱动,不再死机。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】FPB-RA6E2开发板的WDT功能测试被打赏¥22元 | |
| 关于cmakelist特性presets的使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境被打赏¥14元 | |
