3qxj,flash 请教3qxj,关于flash操作的问题,急!
问
对flash的数据进行编辑,但是只能编辑一次,然后如果继续对同一地址的数据进行编辑,就会清零(如果写入数据不同的话)
WriteWW
MOV.W #FWKEY+FSSEL_2,&FCTL2
MOV.W #FWKEY,&FCTL3
MOV.W #FWKEY+WRT,&FCTL1
MOV.W R10,&01082H
MOV.W #FWKEY,&FCTL1
MOV.W #FWKEY+LOCK,&FCTL3
RET
请问是怎么回事? 答 1: 如果是0,想写为1,不可,只能先擦除,后写入.但要注意擦除的最小单位是"段",要注意其他数据的保存工作. 答 2: 但是,如果我要对我保存的其中一个数据进行更新的话,那不是很麻烦吗?我要把整个segment的全部清零(当然首先要做好保存工作),然后重新写一遍,不好,430应该更上一层楼,可以随便写吗! 答 3: 不一定非要写在information段的,main段有空的也可以写。一般是把需要同时改写的放在同一段。或者用循环写的方式,写满一段再擦出从头重写。flash目前都是这样操作的。 答 4: 这样操作极不方便
WriteWW
MOV.W #FWKEY,&FCTL3
MOV.W R10,&01082H
MOV.W #FWKEY,&FCTL1
RET
