电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20A 2.20A的C编译器打上布丁后还是有问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 2.20A     编译器     打上     布丁     还是     有问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 还是出现死机,显示运行指示条的情况有所改观,还需要进一步提高,用F10,F11键单步运行的控制功能不行了,没反应,非要用鼠标了.希望继续改进提高.请及时反映给IAR公司. 答 1: 补丁在哪里下? 答 2: 布丁很好用,修正了2.20A的不少毛病. 答 3: 2.21a较2.20a加补丁后哪个好一些? 答 4: 因为2.21A的还是限制板的,安装后会和2.20A正版的冲突,所以我还没有用.也就不知道那个好那个不好了. 答 5: 因为2.21A限制板不能用,不能下载FLASH。只能模拟仿真。 答 6: 可以下载,只是还有问题,见问刘工EW IDE2.21a.可运行,只是非常不稳定,总是出现各种问题。未发现运行指示条在哪里?
另外:CPU经常出现晶振失效,即使在调试状态下也需调试器重新复位再启动方可运行。硬件复位已经做的很复杂了,但启动还是困难。不知二位高手遇到没有? 答 7: 你可以把SVS模块工作在POR模式,这样情况会好很多,虽然首次上电也是通过外部RESET信号启动,但在使用过程中还没有碰到死机的现象. 答 8: 情况好多了,没有2.20A的多了,2.20A经常"表示抱歉",很烦人.
