ASM 谁用过C调用ASM?指点一下!
问
刚开始用C,看到书上---要生成一个汇编的框架,要选中PROJECT/OPTIONS/ICC430/LIST/ASSEMBLY OUTPUT FILE的复选框,但是我的那个复选框是灰色的,没法选,是不是我的设置没有设对还是我用的这个CW430版本不支持?我用的是1.25A,还请斑竹和各位大侠帮帮忙!
答 1:
:) 山子兄弟我给你顶一下!我也不太明白C如何嵌汇编~最好还要带参数的嵌入!
答 2:
在安装软件的DOC/ICC430.pdf文件中,可是全英文,小弟功力不够,看不懂。有那为大虾看动了,给翻译一下,给小弟发一分。或来论坛搞一声。
来,大家顶一下。 答 3: 梁兄,看来东北人都是活雷锋啊!哪里需要哪里顶,有机会我也去东北混,学学!谢谢LIAODUCK,我先看看先! 答 4: wo ye peng dao le zhe yang de wenti ,zhen shi gao bu ming bai !jin tian hao xiang bu neng shu chu zhong wen 。 答 5: 可以使用时间限制版的,或正版的,或盗版的. 答 6: 如果不能输出汇编代码,你只要在编译时生成列表文件,也可得到同样的结果. 答 7: 原来这样啊!多谢了------SNWH用你说的方法输出*.LST,打开后还是C写的,没有编译成ASM:o 答 8: H兄,你的问题解决了?怎么解决的呀:confused: 答 9: LIAODUCK,我用的1.25A版本,不能生成ASM框架,就自己写的ASM子程序文件,然后在C程序中定义该子程序(函数)为外部函数!哈哈 答 10: 首先将ASM编写完毕,定义出入口参数,再在C中调用,其实用起来和调用函数一样,关键是ASM开头要做一些说明 答 11: 一般来说是没有必要非用汇编的,有一些汇编特有的功能倒是可以嵌套调用(比如10进制到bcd码转换,c要用除法求商及余占用时间较长,而汇编则非常简单)。汇编里ram的使用应注意别和c变量及堆栈冲突了。用到寄存器一定push pop。 答 12: 谢谢各位!:p
