问
请教以下张工:
看门狗打开,系统进入低功耗后再定时中断中清除看门狗,按键唤醒时出现问题,系统不能够从低功耗唤醒,系统不复位。
请指教!!!!!! 答 1: 把程序贴出来看看。 答 2: 我的问题也有点类似,IC卡水表,利用413的片子,平时处于LMP3低功耗状态,当插卡时,应执行卡中断程序,将413从休眠状态唤醒,进行开关阀或显示水量等,但通过JTAG接口将程序导入片子之后,第一次执行中断程序时,往往不能正常运行,需要将供给413片子的电池拔下进行手动复位一次,才能正常执行。
该程序关闭了413看门狗定时功能,是不是看门狗的问题还是LPM3_EXIT的问题? 答 3: 我觉得是430端口中断的有问题或这是外部电路的问题,我在做实验时不使用外部中断,系统的问题就不出现了。 答 4: 用端口中断是,IFG不自动复位,所有单片机老是在在中断中。 答 5: 我要是将IFG不复位,是不是系统就不会进入中断,不响应其他的中断。
我在进入中断时将IE关了,IFG没有清,系统中断返回后清除,响应第一次中断是正常,再进入时系统复位。 答 6: 继续请教张工:
请教张工是否可以推荐一两种,低功耗状态下使用看门狗的方法?
我是定时中断中清看门狗的,但总觉得不太管用,请各位高手指点!
