问
我是刚接触430的,用的是413。在做键盘实验的时候把P1。0设为键盘口,键盘中断没问题;但是我加了BASIC TIMER 中断后,就只能在计时器中断中,键盘中断无法响应。我在BASIC TIMER 中断中加—EINT() 也没用,请各位老师指教!
答 1:
是你的软件有问题,把程序铁出来看看
答 2:
解决的办法,把Basic Timer中断的频率降下来就好了,例如
mov.b #0AEh,&BTCTL ;f=1hz
bic.b #BTIFG,&IFG2
bis.b #BTIE,&IE2
这是产生1S的定时中断,你改下BTCTL的设置就可以了
bic.b #BTIFG,&IFG2
bis.b #BTIE,&IE2
