我的程序出现死机,大家帮我分析一下!
问
程序运行后,一直等待外部中断(遥控右按键),每次都是在遥控操作几次以后就死了,停在一个等待中断的地方,为什么?
答 1:
你用的IO口中断么?
答 2:
说的清楚点啊!没有看明白
答 3:
我也碰到过这种情况,基本程序如下
void main (void)
ini_TA();
ini_TB();
ini_WTD();
ini_sys();
ini_lcd();
ini_port();
EINT();
test_voltage();
for (;;)
_BIS_SR(LPM3_bits);
_NOP();
interrupt[PORT1_VECTOR] void Port1 (void)
程序又时候会停在_NOP()处跟死机了一样,查看时钟,及P1的各寄存器设置均正常,但就是不响应中断.出现这种情况通常是我按键频率比较高会出现.目前的解决方法是每次按键后延时200ms.就没问题了.但具体为什么不知道.至于延时多长时间我也是乱试的,反正延的越长,越不会出现问题.我是发现在各种低功耗模式间切换总有问题发生,但不知道为什么 答 4: 你们用的是哪个版本的C-SPY,好象最新的版本对中断的支持不是太好。我用1.26A就很好。 答 5: IAR 的about里写的是
user interface version:2.31e
IAR Workbench target description for MSP430 version:1.26b/win
C-SPY的about里写的是
user interface version:2.31d
430 c-spy fet driver version:3.04 win
怎么看版本?
偶在公司里用的正版软件 答 6: 离线试试,我觉得还是在线仿真有问题,有一定的滞后性。 答 7: 我的程序中使用两个中断,一种是ADC使用了三个通道同时工作。另一个中断是使用P1.1下降沿捕获模式作中断,现在的问题是使用几次遥控中断后停在一个等待的位置,再也不会产生中断了。
void Key_power(void) //一个电源按键,可重复按键;
{_DINT();
if(FLAG&ACC_fg_bit)
{ if(FLAG&Power_fg_bit) //power off state
{P5OUT|=Mute;
P6OUT&=~POWER_ON;
P1OUT&=~POWER_LED_ON;
P1OUT&=~RADIO_LED_ON;
P1OUT&=~DVD_LED_ON;
FLAG&=~Power_fg_bit;
for(;;)
{_EINT(); //停留位置1,通过开中断也没用;
else { //power on
FLAG|=Power_fg_bit;
P1OUT|=POWER_LED_ON;
_EINT();
if(FLAG&dvd_fg_bit)
{STATE_dvd();}
else if (FLAG&TV_fg_bit)
{STATE_TV();}
else Key_band();
for(;;)
{_EINT(); //停留位置2,通过开中断也没用;
else ;
} //end of the KEY_power
系统中使用了两种时钟频率,MCLK为4.5M,使用外部P1.1中断时使用ACLK--38K的频率。 答 8: 看看,前面几次响应和不响应时所有的标志有什么区别。实在不行,单步看看。我觉得还是软件问题。 答 9: 检查IE都是对的,而且MCLK全部改为XT2回定一个频率,还是有问题?
void main (void)
ini_TA();
ini_TB();
ini_WTD();
ini_sys();
ini_lcd();
ini_port();
EINT();
test_voltage();
for (;;)
_BIS_SR(LPM3_bits);
_NOP();
C-SPY的about里写的是
怎么看版本?
{_DINT();
if(FLAG&ACC_fg_bit)
{P5OUT|=Mute;
P6OUT&=~POWER_ON;
P1OUT&=~DVD_LED_ON;
for(;;)
else { //power on
FLAG|=Power_fg_bit;
_EINT();
if(FLAG&dvd_fg_bit)
{STATE_dvd();}
{STATE_TV();}
else Key_band();
for(;;)
else ;
