MSP430,5V,TTL 请教MSP430和5V TTL电路的接口问题
问
如果我不想用电平转换芯片,不知道可否用电阻分压的方式来解决他们的接口问题?那位大侠以前做过,跟我讲讲落!
答 1:
就TTL电平来说,3.3V是高电平,可以试试430输出到TTL输入直接连,而TTL输出到430输入采用分压的方式.
答 2:
必须使用隔离,否则会加大功耗。
答 3:
:p 我以前就是分压做的!和山子说的差不多!分压时用一个电阻和3V多的稳压管!
答 4:
我用光藕做的,但功耗会加大。可起到隔离作用。还有,2个电压系统的接地要分开。
答 5:
用电阻和稳压二极管分压该怎么个接法?
答 6:
:p 很简单阿!在5V和3V之间串个电阻!在靠近3V的电阻端连个3V的稳压管接地!
这样稳压管稳到3V,而剩下的2V就在电阻上了阿! 答 7: 我去 实验一下。
