问
有关MSP430的ACLK、SMCLK、MCLK各是什么意思呢?我看书都不是很明白,理解不透。指令的执行周期是MCLK决定的吗?MCLK是否可以运行中更改?
我的晶振是32.768KHz的。如果要使用更高频率(即得到更快的指令执行速度),是否要使用DCO发生器来实现?能举个例子吗?对系统功耗有影响吗?
盼望回复。谢谢 答 1: 看书看的我头大?? 答 2: 430的时钟系统分为3部分。为XTAL1,XTAL2,DCO。这3个时钟都可以作为CPU的时钟即MCLK。
ACLK是辅助时钟,一般来说是指从XTAL1上过来的。SMCLK是系统辅助时钟,你可以理解是从DCO和XTAL2过来的。通过寄存器的设置,你就可以控制ACLK,SMCLK,MCLK的大小。指令的执行周期是由MCLK决定的。在程序的运行中,可以改变时钟的大小。相关的程序你可参考TI的例程和IAR软件安装目录下FET-EXAMPLE文件夹中的程序。
TI的例程在http://focus.ti.com/analog/docs/ana...430codeexamples
