430 请问高手:用汇编和C哪个开发430更容易更快。在线等
问
我觉得MSP430好像用汇编更容易些,因为指令少吗。希望各位给提供参考意见。:confused:
答 1:
看你是否有算法程序。如果有,那一定C块。其他的,要看人的爱好。一般程序代码大,用C开发起来比较轻松。汇编的可读性和条理性太差,容易看了后面忘了前面。
答 2:
一般用汇编要求对单片机内的资源要进行合理的应用,要综合的考虑整个程序的结构及是否有冲突(比如寄存器复用等问题)。而C就不需要考虑这一点。
虽然我是用汇编写程序。但C应该是今后的一个方向。从程序的易维护性及结构性上C绝对比汇编强。 答 3: 我是个初学者,刚接触到430,boss让两周时间搞完,没有办法,书还没有看完呢!!:mad: 听说,430的emc很差,是吗?如果经常死机的话。水表还能选别的芯片吗??
