JTAG 请教用过JTAG烧录器的朋友一个简单的问题
问
用过JTAG烧录器的朋友一个简单的问题
在"MSP430 Programmer"的界面"COM Port"栏里的"COM1--COM4"哪一个是打印口?
我全部都试过了,不是显示"Synchronization with adapter failed!",就是显示
"Communication port error!"(在"Status"栏里),型号和电压都选过了,系列适配器是MSP-FET430P-64。用万用表测过打印口的脚,有些5V左右,是不是电压不
够?-------------请教 答 1: 都不是!是打印口!LPT1口就可以了! 答 2: 但"MSP430 Programmer"软件界面上的"COM Port"栏里的没有LPT那一项呀,只有"COM1""COM2""COM3""COM4",哪里有"LPT"选择?
