问
MSP430F419
// /|\| XIN|-
// | | | 32khz xtal
// --|RST XOUT|-
// | P1.1|--> MCLK = 8Mhz
// | P1.5|--> ACLK = 32khz
#include "MSP430x44x.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // stop watchdog timer
SCFI0 |= FN_4; // x2 DCO frequency, 8MHz nominal
SCFQCTL = 121; // (121+1) x 32768 x 2 = 7.99 Mhz
FLL_CTL0 = DCOPLUS + XCAP18PF; // DCO+ set so freq = xtal x D x N+1
P1DIR = 0x22; // P1.1 & P1.5 to output direction
P1SEL = 0x22; // P1.1 & P1.5 to output MCLK & ACLK
while(1); // loop in place
上述为利尔达网站上的MSP430F449C程序例子:
fsystem=D*(N+1)*fcrystal(DCO+=1)
应该为(121+1)*32768呀!(D为0对应的分频系数为1)
而上例为(121+1)*32768*2,乘2哪儿来? 答 1: FLL_CTL0 = DCOPLUS + XCAP18PF; // DCO+ set so freq = xtal x D x N+1这句语句选择了DCO+。即fsystem=D*(N+1)*fcrystal(DCO+=1),而SCFI0 |= FN_4选择了D=2。 答 2: FN_4=0X10, D为SCFI0的最高两位
SCFI0 |= FN_4;并没有对最高位赋值呀
是不是应该 SCFI0|=FN_4+FLLD0; 答 3: 请用硬件仿真,下载后观察SCFI0 的初始值。 答 4: re
不用。在你SCFI0 |= FN_4;时,D就被赋予2了。我用硬件仿真观察的。
// /|\| XIN|-
// | | | 32khz xtal
// --|RST XOUT|-
void main(void)
