HeBUS 恒河现场总线HeBUS
问
恒河现场总线HeBUS(1)
心血来潮,不吐不快,无法呵!
首先说明:我没使用过现有的现场技术总线(包括485总线)。这4年多的时光都耗在了电力线载波抄表项目上。
有一天我做了个梦,梦到我们现有的宇宙只是恒河中的一个正在成长的浑蛋。第二天又首次进入工控网
浏览了有关现场总线的资料,兴味盎然。之后,买了几本书埋头5天并用心灵感觉一天;决定推出恒河现场HE总线。
我不是天才,4年多来我已麻木于无数次的失败。有过2起专家说我是软硬不通之人,我现在只是助工也
难怪别人。虽说在古灵精怪宇宙联盟我属于模拟大师,我是实不敢当!我记得有次为搞清POCSAG编解码的问题,
一本大砖头书看了7天还是糊里糊涂,每次都看到睡觉。后来硬搞乱摸,三天玩掂。我对公式理论书相当失望呵!
做产品就要面对标准,而各种产品标准的通信协议千姿百态;这些编标准人东抄西拼,全然不顾底层单
片机级开发人员的辛苦!如强行统一于修改的MODBUS协议,不是更好,何必玩这么多花样!后来也想通了,世界
游戏规则就这样了,没法的。MS不就这样捞钱的,C包装上漂亮的外表还有一大堆新概念;这是为您打造的VC++,
很好的,给钱还得到好多服务呵!6.0比5.0又增加了一些东东,再给钱啊! 什么? 还是难用? 没关系,给你最好用
的VB。怎样,我们的WINDOWS又升格到XP了,快来买呵!文件操作太低级了吧,我们是为你服务的,有各式数据库
供你选择,你不用重复开发了!时间就是金钱,跟着走没错的,老大在推你呀!工控要兼容,好的,给你们OPC;
这是软母板呵;好得很!游戏-要速度,好,给我们MS最好的DIRECTX,呵万岁!伟大的MS啊,你的敬业与服务精神
感动了我们。MS是有私的无私,LINUX是无私的有私!MS要比LINUX贡献大,这是我这个浑蛋的评价。
人生不外是各种选择的过程!我这几年花在吃喝玩乐的时间有时不到一半呀。很久没下棋了,只是在网上
打桥牌,看小说等脑力少的玩耍。我不能没完没了的耗在产品的开发上了。我要简化工作,简明,简明!这就是我
推HE总线的目的。其实复杂与简单只是一步之距,我经常从简单走向复杂再走回简单不断的循环;往往做了一大堆
试验,样品,费了不少时间后又回到了起点。只是增加了一些感觉。烦啊!好在玩耍的时间不算浪费太多。现在又
有天书科技的支持,感觉良好。
时间匆忙,有错难免,仅供参考!有关电力载波方面,在《千家论坛-自动抄表》我发过几帖。
; 恒河现场总线He1的物理层技术规范 Ver1.0
; 通信介质:屏蔽双绞线。
; 传输速率:1200bps--160kbps
; 总线长度:3000M,单台设备。
; 总线挂设备数:MAX 32台。
; 终端阻抗:Z=250
; 总线供电:9--24V,MAX 0.1A;本质安全。
; 接口模块:TSHE1-0310(高性能CPU,4M FLASH,体形:12*32*19(mm)。)
; 模块电流:<1mA。
; 通信规约: HEBUS;可选HART(1200bps)。
; 屏蔽线接地:在安全侧统一一点接地。总线浮空或瞬变防雷保护后接地。
; 恒河现场总线He2的物理层技术规范 Ver1.0
; 通信介质:屏蔽双绞线。
; 传输速率:MAX 10Mbps
; 总线长度:2000M,#18AWG。
; 总线挂设备数:MAX 256台(需使用4个恒河总线中继隔离式供电器TSHE2-0303)。
; 终端阻抗:Z=150
; 总线供电:9--32V,MAX 1A。
; 接口模块:TSHE2-0320(体形:12*32*19(mm)。)
; 接口电流:总线15mA;设备侧:GND,TXD(5mA),RXD,+5V(15mA)。
; 通信规约: HEBUS;MODBUS/JBUS等。
; 隔离方式:光电隔离半双工。
; 网络特点:HE2很容易连到其它网络。与RS485总线比较,HE2连得更远;如不用总线供电方式时,
; 挂1000台设备估计也可以。
; 恒河现场总线He3的物理层技术规范 Ver1.0
; 传输方式:电力线载波。
; 传输速率:MAX 32Kbps
; 传输距离:MAX 5000m。
; 总线挂设备数:MAX 256台。
; 终端阻抗:不定。
; 接口模块:TSHE3-0330(高性能CPU,4MBit FLASH,64B EEPROM,1KB SRAM,体形:12*32*19(mm)。)
; 模块电流:5mA
; 通信规约: HEBUS。
; 恒河现场总线He系列产品开发计划表 Ver1.0
; TSHE-030X: 恒河总线供电器系列。
; TSHE1-031X:恒河总线HE1数据采集与工业控制系列。
; TSHE2-032X:恒河总线HE2网桥与路由器系列。
; TSHE3-033X:恒河总线HE3电力线载波抄表系列。
; TSHE-036X: 恒河总线HEX小区,家居自动化系列。
; 完成或快完工的产品:使用天书科技IC芯片组。
; TSHE-0300: 带终端阻抗与中继的恒河HE2总线供电器。9--32V,1A。
; TSHE1-0310:HE1总线智能模块。
; TSHE1-0311:HE1电力测控仪。三相电压,电流输入;8CH 12位ADC,100K;2*RS232;HE1,HE2接口;
8CH 光隔DI;8CH DO(继电器输出)。
; TSHE2-0320:HE2接口模块。
; TSHE2-0321:9.6kbps电话线工业MODEM模块;体形:12*32*19(mm)。无需变压器,继电器。电话线
路窃电,<1mA,通信时跟随线路电流。自动监测与连线。模块经光隔后与用户收发串口连接。
; TSHE3-0330:HE3电力线载波接口。
; TSHE3-0331:(原TS8模块D)HE3机械电表载波采集模块,带光电圈数检测,220VAC供电电路等。体形:12*32*19(mm)。
; TSHE3-0332:HE3电子式电表载波采集模块。体形:12*32*19(mm)。
; TSHE3-0335:HE3三表采集终端。16路电子式电表或脉冲电表的脉冲输入。带终端阻抗的恒河HE1总线供电器
与HE1接口。燃气表,水表使用嵌入式TSHE1-0310模块的计数表组件。4组态,16位LED指示灯。30*60*90 MM。
; TSHE3-0336:HE3载波口,32路电子式电表或脉冲电表的脉冲输入采集终端。30*60*90 MM。
; TSHE3-0337:HE3使用ADE7755计量与嵌入了TSHE3-0332模块的载波电子式电表组件。
; TSHE3-0338:HE3载波抄表集中器;RS232/IRD/9.6KBPS_MODEM/HE2/HE1接口;三相HE3主站载波接口;100*80*30 MM。
; TSHE3-033A:HE3路灯控制器。 答 1: 你们的电力线载波抄表做得怎样?我以前也做过,前景好象不太好,可靠性是个问题。 答 2: 天书科技公司最新推出TS8低成本电力线载波模块IC,SO-8贴片。
TS8集成了CPU+OTP/ROM+EEPROM+SRAM+WDT+RTC+调制式光电圈数检测电路+一线串口+电力线载波MODEM(最高9.6KBPS)+电子表脉冲检测输入+电源监测与上电断电数据恢复保存复位电路。
做成机械表或电子表采集模块或载波模块;包含220VAC供电电路,双向光电圈数检测电路,471压敏电阻等外围器件的PCB板大小相当于1元人民硬币面积。电力线载波MODEM包含可配置的单频点或双频点FSK,扩频,QPSK或BPSK,时间信道,POCSAG编解码7个功能模块。自动智能中继方式。
载频点可指定,范围15KHGZ---200KHZ。温度:-45---85.
IC资料不公开。仅提供模块,集中器,32路采集器的OEM方案!TS8刚问世最少要经历一年才会推向市场。TS8的模块成本较低,材料成本才30多元。目前主推TS2的B模块!
你想了解更多,请到<千家论坛-自动抄表>上看我发的一些图片与资料.
心血来潮,不吐不快,无法呵!
有天书科技的支持,感觉良好。
; 通信介质:屏蔽双绞线。
; 总线长度:3000M,单台设备。
; 总线挂设备数:MAX 32台。
; 终端阻抗:Z=250
; 模块电流:<1mA。
; 通信介质:屏蔽双绞线。
; 传输速率:MAX 10Mbps
; 终端阻抗:Z=150
; 隔离方式:光电隔离半双工。
; 挂1000台设备估计也可以。
; 传输方式:电力线载波。
; 传输速率:MAX 32Kbps
; 传输距离:MAX 5000m。
; 总线挂设备数:MAX 256台。
; 终端阻抗:不定。
; 模块电流:5mA
; 通信规约: HEBUS。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
