问
bsl编程需要哪几个引脚?不是jtag引脚吧?目标板上的另一个10脚接口是否既是所需?另外胡大可书中介绍jtag引脚还包括TCLK/XOUT(149第9脚),是这样吗?怎么未用到?
答 1: :) BSL用的脚不是JTAG脚!看了下资料!14系列的BSL用了6个脚!P1。1——TXD
P2。2——RXD,Vcc,GND,RST,TCK——BooT。 答 2: 谢谢xiaoliang.
他用的是串口了,那么目标板上的另一个插座是做什么的? 答 3: JTAG是14针的。BSL是10针的。 答 4: 但其连接确是:1-XT2IN,2-TCK,3-XT2OUT,4-RST,5-DVcc,6-DVss.怎么回事?是不是不同的MCU接法不同? 答 5: 你说的是什么呀?具体点。
10针和14针是标准的,具体应用时把不需要的可以不焊上,解决扳子大小问题。如BSL用了6针(11X除外,他有TEST脚)你就可以用6针和BSL工具的BSL口连接,只要对号入座就行了。
TXD,TCK,RXD,RST,GND,Vcc,TEST分别为BSL的1——7脚定义 答 6: 请问楼顶:
你用的是不是P120,这个仿真器的目标板上的10PIN没焊接口,所以要用BSL时要自己焊一个! 答 7: 我用的是149。想在板子上把jtag和编程接口做到一起,做一个自己专用的接口。但发现100脚、64脚和28脚目标板的bsl接口接法不一致,不知道TI对bsl接口是怎样规定的?资料上未发现。 答 8: http://www.zoglab.com/download/inde...dules=show&id=3 答 9: 多谢db25老兄:
看了老兄提供的资料才发现问题出在lierda销售人员的不太负责任(我要买全系列的目标板,只给了100、64、28脚的,并告知只要引脚数相同仿真、编程都一样),加之我的粗心(只看了149、449的资料),未想到引脚数相同的芯片其硬件的连接是不同的。lierda给我的64脚目标板是用于41x系列的,而我要用的是149芯片(但做实验使用449)。这是一个教训:做事必须认真,偷懒是不行的。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
