问
Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline
用2.20编译器编译程序的时候,产生如上警告:"文件最后行结束时没有新行"
请问大虾产生上述警告程序如何修改? 答 1: 大虾帮帮忙!
这种警告是什么意思,找了半天没有什么错误.你们有没有遇到这种警告?程序结束产生新行加回车没用. 答 2: 没遇见过,你有没有换DEMO式式,可能你的程序有问题。书写有问题。IAR对中文的支持很烂。:D 答 3: #include<MSP430x43x.h>
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
TACTL=TASSEL0+TACLR;
CCTL0=CCIE;
CCR0=0x0ff;
P1DIR|=0x01;
TACTL|=MC0;
_EINT();
while(1);
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P1OUT^=BIT0;
这是胡大可<<C程序设计与开发>>书上的一个例子,在flash3.06没问题.
到2.20上就不行了,编译产生上述警告MAKE一下又没警告了.
从警告类型来看有点说不过去吧! 把程序拷到大虾PC机上运行试试! 答 4: :( 我刚把你的程序考到2。20的软件上运行!正常一点问题都没有!你是不是设置上有问题阿! 答 5: 要置顶. 答 6: 谢谢 xiaoliang、3qxj !!
我按照3qxj的做法试了一下,没有警告了!跟语法一点关系都没有
设置没变,感觉怪怪的!
void main(void)
CCTL0=CCIE;
CCR0=0x0ff;
P1DIR|=0x01;
TACTL|=MC0;
_EINT();
while(1);
P1OUT^=BIT0;
设置没变,感觉怪怪的!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
