电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430 MSP430热敏二极管测温
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MSP430     热敏     二极管     测温
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在利用热敏二极管测试温度的时候,通道10 参考电压源 Vref+ AVss;分别用内部参考电压 1.5V, 2.5V ;测得的数值分别是:0AF7,0697,查表 对应的温度分别为大约:12度,12.3度,而实际的温度是18摄氏度。这个是精度的问题还是需要加上校正?有朋友利用这个功能实现温度测试的吗? 希望不吝赐教,谢谢! 答 1: 你的程序有问题。我做的和实际温度有偏差,但是只有0.x度,软件校正一下就可以了。
还有,二级管侧的是芯片的温度,所以和室温是有一点点差异,但没你的大。
你的温度分度表可能有偏差。:D
