为什么软件仿真时不能到C源代码的窗口?
问
我是用30天限制版调试的。
源程序c语言。run to main也勾选了。
结果软件仿真一运行,就运行到Disasembly窗口。
菜单中也找不到显示C源代码的窗口,
这是怎么会事呀? 答 1: :) 在CSPY中的Windows菜单中点Source看看!如果还不行是不是你的option菜单配置文件没有设置好阿? 答 2: 我用的30天限制版(好像是2。13c),workbench和CSPY合二为一了。
这里没有source窗口。
option设置都是一样的情况下,我运行以前的程序都没这个问题,这个问题也是新编的几个程序有。
我刚重新装的系统,重装的IAR,不会是bug吧 答 3: 感谢xiaoliang大侠。
问题解决了,是option设置有问题。
我把icc430的outport中的generate debug infomation勾上,问题就搞定了
菜单中也找不到显示C源代码的窗口,
这里没有source窗口。
问题解决了,是option设置有问题。
