SJA1000 请问用SJA1000如何实现多帧传送?
问
CAN-bus 2.0B 里面的一帧信息为13字节,其中数据占了8个字节。
请问一下,如果我要一次传送64个字节,用SJA1000应该如何实现?有无什么专用的方法?
答 1: 请问应该怎么办啊?有什么办法解决么? 答 2: 发8桢数据不就是64个字节了吗? 答 3: 看看别人怎么做的.例如:Profibus FMS/Profibus DP。
协议效率:定义为数据包中有效数据位与整个包长度的比值。假定为传递某个特定的信息,A网络需要用2个或多个数据包来完成,B网络只需要1个数据包完成,如果B网络比A网络的协议效率高25%,那么使用A网络就没有任何意义。
不过,你的CAN如果还要作为控制网络传递I/O信息,那也只好低效率了。实际多包传输只能是在系统真正投入运行之前的参数设置。不影响I/O信息的实时传输。
另外,可以采用其他通信控制器,例如XXXX,它的数据帧尺寸可以为128字节或更大。附加信息与CAN数据帧一样,也就是传输大于8字节的信息时,协议效率比CAN高;包尺寸越大,协议效率越高。
中国不可能只会用一个通信控制器(CAN)。 答 4: 你的CPU是51吗,实现多帧传输了吗? 答 5: 关于CAN总线的定位……CAN总线本来的定位就是局部的设备层的数据传输,并不是针对控制层而设计的总线。如果楼主要追求总线传输的速度和效率,那直接做PROFIBUS或者CONTROLNET 就可以了
