lin,bus,TJA1020 关于lin bus的TJA1020问题
问
被TJA1020的介绍搞昏了
1.在使用TJA1020时,以下我对lin bus唤醒方式的理解是否正确?
在睡眠模式下唤醒
进入准备模式的有:NWAKE 本地唤醒
LIN 远程唤醒
进入其他模式的有:NSLP 当NSLP为1时,并且TXD=1,进入普通模式
当NSLP为1时,并且TXD=0,进入低斜率模式
2.当进入准备模式的时候,RXD=0,做为MCU标志,那么就是说RXD要同时接MCU的RX脚和一个INT脚(或可以中断的I/O口)?
3.准备模式中(引脚NSLP 仍为低),引脚TXD 的电平弱下拉或强下拉表明了唤醒源,弱下拉是远程唤醒请求,而强下拉是本地唤醒请求
那么是否要将TXD和MCU的ADC相连来获得电压值,判断是哪个下拉来判断 是远程还是本地唤醒呢?
4.本地唤醒和远程唤醒的区别是什么?
是不是本地唤醒只是MCU从低功耗模式下苏醒过来,而远程唤醒是LIN BUS上有数据发过来?
5.如果MCU有低功耗模式,那么其实INH就没必要接什么东西了?在我看来,INH好象是通过切断MCU的电源来实现MCU的低功耗
6.如果使用INH,切断了MCU电源,那MCU驱动的继电器会不会不吸合,导致它所控制的灯泡熄灭呢?这样的低功耗还有什么意思?
qq:5291525,请高手指教 答 1: 倒~~没人回答说斑竹不在?
被TJA1020的介绍搞昏了
在睡眠模式下唤醒
进入准备模式的有:NWAKE 本地唤醒
LIN 远程唤醒
4.本地唤醒和远程唤醒的区别是什么?
