can,67 两个can节点通信,其中一个发送67字节数据
问
另一个接收该67字节数据,该怎么实现能让通信速度不至于很慢?
答 1:
分段发送啊67个字节分9帧发送啊.我有串口转CAN模块,串口发送100多个字节过去,CAN分帧发送(因为他最多就8个数据字节啊).
速度方面要设置下的,才能达到不丢帧.
速度设置如果有问题,请联系QQ 40473804 答 2: yangrf0422 ,谢谢回复我现在能做到分段发送。但是,在接收端,每次只能收到最后一次发送的数据,比如说我用3个发送缓冲区都向外发送数据,接收端只能收到最后一个发送缓冲区发送来的数。如果我把三个缓冲区向外发送数据的间隔增大,那么,接收端就能正确接收到三个缓冲区的数据。我想这是因为如果三个缓冲区连续发送数据,接收端来不及处理造成的吧?那么如何使发送和接收匹配呢?我用的是中断接收模式。 答 3: 您好!请问您的问题解决了吗 答 4: re:蓝色雨我是这么处理的,每次CAN通信都以8侦为一个单位处理。
速度方面要设置下的,才能达到不丢帧.
