电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教多结点传输时,结点之间会不会相互干扰?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     结点     传输     之间     会不会     相互     干扰
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教大家一个问题,我在用SJA1000做CAN-bus的一个实验。其中一个节点做主节点,用来接收信息,另外3个节点做从节点,用来发送信息。现在我主节点使用了单滤波器,各个分节点的报文识别码不同。
有一个问题想问一下,我打算做实验的时候主节点的滤波器设置为接收从节点1的信息,
如果3个节点同时不停地发送信息,那么其他两个节点的信息会不会对从节点1造成影响?也就是想了解,滤波器是不是真能起到很好的作用?
我控制芯片采用的是52的。 答 1: 验收婆滤波本身的功能是很可靠的;应用层协议也很重要。 答 2: 排队阿两个节点同时给主节点发message,看id地址,级别高(地址小的)的先发,另一个等待,然后重新发送,CAN总线自动仲裁,好像要求接受message时要设置一个栈(接受5~10条信息)才不会导致信息丢失。这样可以在cpu不忙的时候去处理报文。
多结点应用一定要注意匹配电阻,我在这个上面吃了很大亏 答 3: 谢谢大家的回答应用层协议很难编写,我和同事使用的是汇编语言。
