电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ZLG 头大了,请ZLG及各位高手帮帮忙
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 头大     各位     高手     帮帮忙
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我是个CAN初学者,现在在做一个CAN转换通信电路,我将要发送的数据写入发送缓存中后启动发送指令(0x12),让SJA1000工作于自接收测试模式,但是SJA1000一直处于发送状态,死在那里了,中断寄存器也只是只是发送中断,状态寄存器指示SJA1000一直处于发送状态。真搞不懂为什么,现在人都快疯了,烦劳各位大哥给小弟多点指点。
现附上本人的CAN发送程序、及SJA1000初始化程序:
void sja1000_sent(void)
       unsigned char data j;
       EA=0;
       SJA1000_ADDRESS=SJA1000_STATE;        //指向状态寄存器
       temp=*SJA1000_ADDRESS;
         do
         temp=*SJA1000_ADDRESS;               //读出当前状态
      while(temp&SJA1000_RECEIVING);          //如正在接收,则等待
      do
      while(!(temp&SJA1000_SENT_OVER));       //则等待先前发送成功
      do
      while(!(temp&SJA1000_SENT_LOCK));       //如发送缓冲区被锁定,则等待释放
     SJA1000_ADDRESS=SJA1000_TXBUF;
     for(j=0;j<=12;j++)                            //发送到CAN缓冲区
         *(SJA1000_ADDRESS+j)=CAN_TXD_BUF[j];
     SJA1000_ADDRESS=SJA1000_COMMAND;             //指向命令寄存器
     *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_SENT_COMMAND;       //发送请求命令
     send_succeed=1;
     EA=1;
void init_sja1000(void)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_MODEL;                  //指向模式寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_RESET_MODEL;           //进入复位模式
      while(!(*SJA1000_ADDRESS&SJA1000_RESET_MODEL)); //等待进入复位模式
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_CLOCKDIR;                  //指向时钟分频寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_CDR_COMMAND;           //使用Peli CAN模式,CLOCK使用禁止输出
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ENINTERR;                  //指向中断使能寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_IER_COMMAND;           //开放接收,数据溢出,错误报警中断
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_OUTCONTR;               //指向输出控制寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_OUT_COMMAND;           //正常输出模式
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_BUSTIME0;              //指向总线定时0寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=BTR0_250Kbps;                         //选择250Kbps
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_BUSTIME1;             //指向总线定时1寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=BTR1_250Kbps;                     //选择250Kbps
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_RBSA;                  //指向RX缓冲区起始地址寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_FIFO_ADD;             //接收缓冲区FIFO起始为内部RAM的0地址
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_AMRRX0;                //指向验收屏蔽寄存器,所有位均参加验收
      *SJA1000_ADDRESS=AMR_CODE0;(0xff)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_AMRRX1;
      *SJA1000_ADDRESS=AMR_CODE1;(0xff)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_AMRRX2;
      *SJA1000_ADDRESS=AMR_CODE2;(0xff)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_AMRRX3;
      *SJA1000_ADDRESS=AMR_CODE3; (0xff)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ACRRX0;                //指向验收代码寄存器,送ID码
      *SJA1000_ADDRESS=ACR_ID0;(0x0)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ACRRX1;
      *SJA1000_ADDRESS=ACR_ID1;(0xa0)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ACRRX2;
      *SJA1000_ADDRESS=ACR_ID2;(0x0)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ACRRX3;
      *SJA1000_ADDRESS=ACR_ID3;(0x0)
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_RX_ERR;                //指向接收错误寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_CLEAR_TX_ERR;         //清除接收错误
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ALC;                   //指向仲裁丢失捕捉寄存器
      temp=*SJA1000_ADDRESS;                         //通过读取清除
      SJA1000_ADDRESS=SJA1000_ECC;                   //指向错误代码捕捉寄存器
      *SJA1000_ADDRESS=SJA1000_WORK_MODEL;           //设置双滤波接收,进入工作模式
      while(!(*SJA1000_ADDRESS==0));                 //等待进入工作模式
多谢各位了。 答 1: 写详细点把你的硬件电路给出来,以及一些变量的说明将清楚嘛,这样人家才好看嘛。光写一部分程序,谁知道是不是其他方面的问题了
