3V,CAN 有3.3V的CAN网络控制器吗?
问
SJA1000都是5V的,不知道有没有3.3V的?
答 1:
你直接使用sja1000挂在3.3V总线上,没有问题的
答 2:
mcp2515是3,3V的,不过是spi接口的
答 3:
请问楼上的,你试过直接挂3.3V的吗?我看了资料,好象限制参数可以用3.3V,但是DC参数是4.5-5.5V啊?你是怎么用的?
答 4:
用2组电源了这样的话,只能用5V电源和3.3V电源2组了.
5V给DC模块.3.3V给CAN芯片和你的MCU.
我上次做了个串口转CAN也是用MCP2515,但没有隔离.呵. 答 5: 图我做的串口转CAN模块.用的就是2515.但用5V电压的.就是没用隔离.
答 6: 我看了资料是SJA1000的直流特性为4.5-5.5V?这是什么意思? 答 7: 是不是总线为3.3V,芯片供电为5V? 答 8: 不可以,人家协议规定是5v的不可以,人家协议规定是5v的,估计你是在做430
其实在数据线上加个74lvc245或74hc245或4245就好了 答 9: 回sky_sea520:试验过,连续运行了几天没有问题CPU是atmel的一款51核的CPU,3.3V供电;
后来这块电路板没有使用上CAN,CAN本来是模块的一个功能;
不过过几天就要把这个电路板的CAN长期做个试验;
到时候再告诉你结果吧;
到时候再告诉你结果吧;
