Timer 【求助】Timer_A中断服务程序中的指令执行时間?
问
請教各位高手,
若小弟是使用32000 ACLK, /8 Divider 來做 Timer_A
在进入timer_A 中断服务程序后的單一clock cycle 指令执行时間是否為1/32000? 还是1/(32000/8))? 或是不同於Timer_A 的clock?
多謝指教~ 答 1: 执行中断服务程序我都用内部dco,这与你初始化的设置有关,即选什么作mclk,执行中断服务程序就用这个. 答 2: 多謝你的回答.
是不是假使我用32000來當成Timer_A的clock source, 而若用DCO來當成MCLK
則在Timer_A中断服务程序中, 指令的执行时間是用MCLK來計算, 而TAR的时間是用32000來算? 答 3: 应该是这样
