问
請教一下各位大俠
是否在串口接收服务程序中只可接收一個字節的資料? 如果有兩個字節以上的資料要接收的話, 是要使串口接收中斷發生兩次以上嗎? 還是在串口接收服务程序中可以用 while(!(IFG1 & URXIFG0)); 去等待另一個字節的資料进入?
多謝各位指教.. 答 1: 你的想法是可行的,但这期间只能处理这一事件。我指的是第二种方法只能处理这一事件 答 2: 用中断方式 答 3: 一般在串口接收服务程序中每次只接收一個字節的資料,如果有兩個字節以上的資料要接收的話, 是要使串口接收中斷發生兩次以上的。这样单片机在接收串口数据的同时还可处理其他任务。并在数据的头和尾加识别字节。在数据通信中约定使用7E。 答 4: 不解!
一位大俠說可行 另一位說不行??..
不过想了一想, 若要接收由兩字節所組成的數据, 似乎真的要有兩次串口接收中断.
但不知是否有方法在一個串口接收服务程序中完成兩個字節的接收呢?? 即是否有方法可以只有一個串口接收中断的發生, 並且在一個串口接收服务程序中実踐兩個字節以上的接收?
多謝高手們的指教 答 5: 他们说的都对,你没理解明白。你开始说的两种方法都能接受2个字节以上的数据。
但有区别,用多次中断你可以在接收两个字节之间令cpu做别的事情,而用一次中断cpu利用率要低。
一位大俠說可行 另一位說不行??..
