电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430,ds1305 【求助】哪位大侠能给个430上ds1305的用法的例子?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ds1305     求助     哪位     大侠     用法     例子
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 哪位大侠能给个430上ds1305的用法的例子?
谢谢 答 1: 可用SPI的联接方式 答 2: //----------------------------------------------------------------------------
#define DS1302_CLK_High P3OUT |= 0x01 // CLK管脚输出高电平
#define DS1302_CLK_Low P3OUT &= ~0x01 // CLE管脚输出低电平
#define DS1302_IO_High P3OUT |= 0x02 // IO管脚输出高电平
#define DS1302_IO_Low P3OUT &= ~0x02 // IO管脚输出低电平
#define DS1302_CE_High P3OUT |= 0x04 // CE管脚输出高电平
#define DS1302_CE_Low P3OUT &= ~0x04 // CE管脚输出低电平
#define DS1302_IO_IN P3DIR &= ~0x02 // IO口设置为输入模式
#define DS1302_IO_OUT P3DIR |= 0x02 // IO口设置为输出模式
#define SomeNOP() _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
// 读DS1302一个字节时间/日历或内存数据函数
// 该函数读取DS1302中的一个字节时间/日历或起内部内存的一个字节数据,
// 入口参数:cmd 字节变量,通过该变量确定读取的是时间/日历还是内存以及读取数据的地址
// 出口参数:读取到的字节变量
uchar DS1302_Read_One(uchar cmd)
uchar i,data = 0;
cmd |= 0x01; // 读取命令最后一位必须为1指定为读命令
DS1302_CE_High; // 设置CE为高,启动时钟
SomeNOP(); // 延时
for(i=0;i<8;i++) // 发送读命令
DS1302_CLK_Low;
SomeNOP();
if(cmd&0x01)
{ DS1302_IO_High; } // 发送读命令
else
{ DS1302_IO_Low; }
_NOP();_NOP();
DS1302_CLK_High; // 上升沿发送
cmd = cmd>>1;
DS1302_IO_IN; // 设置IO口为读取状态
for(i=0;i<8;i++) // 读取数据
DS1302_CLK_Low;
_NOP();_NOP();
if(P3IN&0x02) // 下降沿读取数据
data |= 0x80;
if(i<7)
data = data>>1; // 数据移位
DS1302_CLK_High;
SomeNOP();
DS1302_CLK_Low; // 设置时钟信号为抵
DS1302_IO_OUT; // IO口为输出
DS1302_CE_Low; // CE为低,
SomeNOP();
return(data); // 返回读取数据
// 向DS1302写一字节函数
// 该函数向DS1302写一字节时间/日历数据或内部RAM数据
// 入口参数:cmd为一字节命令,指定写入的是时间/日历还是到RAM中的数据 ,data 为要写入的数据
// 出口参数:无
void DS1302_Write_One(uchar cmd,uchar data)
uchar i;
cmd &= ~0x01; // 写命令最低位必须为0
DS1302_CE_High; // CE为高选中时钟
SomeNOP();
for(i=0;i<8;i++)
if(cmd&0x01) // 发送命令字节
{ DS1302_IO_High; }
else
{ DS1302_IO_Low; }
_NOP();_NOP();
DS1302_CLK_High; // 上升沿发送数据
cmd = cmd>>1;
SomeNOP();
DS1302_CLK_Low;
for(i=0;i<8;i++)
if(data&0x01)
{ DS1302_IO_High; } // 发送数据字节
else
{ DS1302_IO_Low; }
_NOP();_NOP();
data = data>>1;
SomeNOP();
DS1302_CLK_Low;
DS1302_CLK_Low; // 时钟信号为低
DS1302_CE_Low; // CE信号为低
SomeNOP();
// 向DS1302中写入一串数据函数
// 该函数向DS1302中写入一串数据,该字符串可能是时间/日历数组,也可能是内存数据数组
// 入口参数:cmd为一字节命令,时间/日历对应0xBE, 内存对应0xFC
// buffer为要写入的字符串指针,length为写入的字符串长度
// 出口参数:无
void DS1302_Write_Burst(uchar cmd,uchar *buffer,uchar length)
uchar i,j;
cmd &= ~0x01; // 写命令字节,命令最低位清0
DS1302_CE_High; // CE为高,选中时钟芯片
SomeNOP();
for(i=0;i<8;i++)
if(cmd&0x01)
{ DS1302_IO_High; } // 发送命令
else
{ DS1302_IO_Low; }
_NOP();_NOP();
cmd = cmd>>1;
SomeNOP();
DS1302_CLK_Low;
for(i=0;i<length;i++)
for(j=0;j<8;j++)
if(*buffer&0x01)
{ DS1302_IO_High; }
else
{ DS1302_IO_Low; } // 向DS1320中写入字符串
_NOP();_NOP();
DS1302_CLK_High;
*buffer = *buffer>>1;
SomeNOP();
DS1302_CLK_Low;
buffer++;
SomeNOP();
// 从DS1320中读取一字符串数据函数
// 从DS1302中读取一字符串数据,该字符串可能是时间/日历串,也可能是内存数据
// 入口参数:cmd字节命令,值为0xBF指定读取时间/日期,为0xFF指定读取内存数据
// buffer读取字符串要保存的位置,length为要读取的字符串长度
// 出口参数:无
void DS1302_Read_Burst(uchar cmd,uchar *buffer,uchar length)
uchar i,j;
cmd |= 0x01; // 读命令字节,最低位必须为0
DS1302_CE_High;
SomeNOP();
for(i=0;i<8;i++)
DS1302_CLK_Low;
if(cmd&0x01)
{ DS1302_IO_High; } // 发送命令字节
else
{ DS1302_IO_Low; }
_NOP();_NOP();
cmd = cmd>>1;
SomeNOP();
DS1302_IO_IN; // 读取数据IO口设置为输入
for(j=0;j<8;j++)
DS1302_CLK_Low;
_NOP();_NOP();
if(P3IN&0x02) // 接收字符串数据
*buffer |= 0x80;
if(j<7)
*buffer = *buffer>>1; // 移位获得数据
DS1302_CLK_High;
SomeNOP();
buffer++;
DS1302_IO_OUT; // IO口设置为输出
DS1302_CLK_Low; // 时钟信号设置为低
DS1302_CE_Low; // CE信号设置为低
SomeNOP();
// 向DS1302中写入时间函数
// 入口参数;time为时间/日历字符串指针,length为要写入的长度
// 出口参数:无
void DS1302_Write_Time(uchar *time,uchar length)
DS1302_Write_Burst(0xbe,time,length); // 0xBE写入时间日期
// 向DS1302 RAM中写入数据函数
// 入口参数:data为要写入数据的字符串指针,length为要写入的长度
// 出口参数: 无
void DS1302_Write_RAM(uchar *data,uchar length)
DS1302_Write_Burst(0xfe,data,length); // 0XFE指定写入数据
// 从DS1320中读出时间/日历函数
// 入口参数:time为要写入的数据指针,length为要写入的长度
// 出口参数:无
void DS1302_Read_Time(uchar *time,uchar length)
DS1302_Read_Burst(0xbf,time,length); // OXBF 指定读取时间/日历
// 从DS1302中读取RAM数据函数
// 入口参数:data读出数据的保存指针,length为读出的长度
// 出口参数: 无
void DS1302_Read_RAM(uchar *data,uchar length)
DS1302_Read_Burst(0xff,data,length); // 0XFF指定读出RAM中的数据
// DS1302时钟设置函数
// 该函数对DS1302进行初始化设置,初始化时间为2005-1-1 12:00
// 入口参数:无 出口参数:无
void DS1302_Init_Set(void)
uchar time[] = {0x00,0x00,0x12,0x01,0x01,0x06,0x05,0x00};
P3OUT = 0xf0;
DS1302_Write_One(0x8e,0x00); // 清DS1302控制积存器的WP位,取消写保护
DS1302_Write_One(0x90,0x00); // 设置充电控制器,禁止充电
DS1302_Write_Time(time,8); // 写初始化时间 2005-1-1 12:00
//------------------------------------------------------------------------------ 答 3: 前些天刚好做了一个项目用到1302,你可以参考一下 答 4: 谢谢,
各位大虾发的都是1302的帖子,我试了1305上好像这样用不行耶??? 答 5: 太厉害了
