RAM,ROM,EEPROM 如何分别定义放在RAM,ROM,EEPROM中的变量
问
在IAR中如何分别定义放在RAM,ROM,EEPROM中的变量呀??
在AQ430中又是怎样定义的?
望指教!!! 答 1: RAM
unsigned char
ROM
const unsigned char 答 2: 那EEPROM呢?? 答 3: 我还没有用过MSP430的EEPROM。
在AT89S51中有EEPROM的定义在KEILC51中有详细说明 答 4: 在IAR中,可用__eeprom来表示该变量是EEPROM型的变量,对430来说该怎么指定呢?? 答 5: 是 NO_INIT 吧,复位不改变状态的ram 答 6: __no_init 好象只是指定该数据不进行初始化,430中不是有eeprom吗?难道就没有使用过它的同志吗? 答 7: 楼上的说的EEPROM是不是要实现掉电保护数据的功能,还是别的? 答 8: 对呀,我原来用AVR时采用的是IAR的编译器,他用__eeprom来指明该变量是 答 9: 上面没说完整,重写:
我原来用AVR时采用的是IAR的编译器,他用__eeprom来指明该变量是EEPROM,但是用430时也采用IAR的编译器后不知怎样处理,请指教,谢谢!! 答 10: MSP430没有eeprom,只能放在RAM或者FLASH中
在AQ430中又是怎样定义的?
望指教!!! 答 1: RAM
unsigned char
ROM
