430,74HC595 【求助】430驱动74HC595工作如何编程?
问
我用的是MSP430F425,由于只有14个P口,不够用的,4位LED数码管的扫描方式显示用到的A、B、C、D、E、F、G、DP就要占8个了。所以我想用一个74HC595来进行串行输入——〉并行输出的转换。以节省P口,这样,只用3个就行了。可是如何驱动595工作?
谁有驱动595工作的c程序?希望高手给我指点一下!
不能采用串行SPI的通信方式!因为我还要进行异步通讯,所以驱动595的是普通的P口。请问怎么编程? 答 1: 我也想问问,是不是接RAM也可以这么用? 答 2: 谁给我个例程? 答 3: 不能采用串行SPI的通信方式!因为我还要进行异步通讯,所以驱动595的是普通的P口。请问怎么编程? 答 4: 模拟出SI,SCK,RCK的时序即可 答 5: 我模拟的总出问题? 答 6: 是不是中间出现中断了也? 答 7: 谁有具体的程序?我对串行发送的机制不是很清楚…… 答 8: 先查一下芯片资料,将595的OE(PIN13)接GND,MR(PIN10)接VCC,然后DS(PIN14)---p2.0、STCP(PIN12)--p2.1、SHCP(PIN11)--p2.2分别接430的I/O口,程序如下:
void Display(void)
unsigned int i,temp_deta=0xa5;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp_deta&ox80)
P2OUT|=BIT0;
else
P2OUT&=~BIT0;
P2OUT&=~BIT2;
Delay();
P2OUT|=BIT2;
Delay();
P2OUT&=~BIT2;
P2OUT&=~BIT1;
Delay();
P2OUT|=BIT1;
Delay();
P2OUT&=~BIT1;
我现在 也正在做这方面的东东,有机会多多交流!QQ:251614265!
void Display(void)
for(i=0;i<8;i++)
if(temp_deta&ox80)
P2OUT|=BIT0;
else
P2OUT&=~BIT0;
P2OUT&=~BIT2;
Delay();
P2OUT|=BIT2;
Delay();
P2OUT&=~BIT2;
P2OUT&=~BIT1;
Delay();
P2OUT|=BIT1;
Delay();
P2OUT&=~BIT1;
