430,information,memory,eeprom 【求助】430中的information memory是不是eeprom呀
问
我想问一下430中的information memory是不是eeprom(掉电保持)呀?
答 1:
information memory是FLASH的, 掉电保持
答 2:
也就是说它可以作为EEPROM来使用,是吗?如果是的话,在IAR中怎样声名一个处于该区域的变量呢?不好意思,新来的,可能问题有点SB
答 3:
版主帮帮我
答 4:
信息存储器其实就是代码存储器,只是专门留给用户使用作保存数据而已.
430没有EEPROM不能不算是个遗憾! 答 5: 那我在程序运行时能不能保存数据到信息存储器中 答 6: 引用: 答 7: 请问tianle1010 怎样使用FLASH实现在程序中定义一个整形变量,当程序运行时保存数据到该变量中,同时要求该变量是掉电保持的. 答 8: 引用: 答 9: 有简单的代码吗?谢谢! 答 10: 楼上的,有了思路还是要自己去实践啊~~
程序还是自己写的好!参考《MSP430系列单片机C语言程序设计与开发》胡大可 P 157
答 1:
答 2:
答 3:
版主帮帮我
答 4:
信息存储器其实就是代码存储器,只是专门留给用户使用作保存数据而已.430没有EEPROM不能不算是个遗憾! 答 5: 那我在程序运行时能不能保存数据到信息存储器中 答 6: 引用: 答 7: 请问tianle1010 怎样使用FLASH实现在程序中定义一个整形变量,当程序运行时保存数据到该变量中,同时要求该变量是掉电保持的. 答 8: 引用: 答 9: 有简单的代码吗?谢谢! 答 10: 楼上的,有了思路还是要自己去实践啊~~
