Fatal,Error,e72 求助!编译正确,连接出现Fatal Error[e72]:
问
Fatal Error[e72]: Segment INFOA must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
代码就是TI公布的电子称的源代码。 答 1: 和这个INFOA有关的代码只有这一段。
#pragma dataseg = INFOA // Info Flash Memory Block A
__no_init static long CalMin;
__no_init static long CalMax;
#pragma dataseg = default 答 2: 用什么版本的编译器? 答 3: 我在3.20A(限制版)和2.10版上都存在这个错误。 答 4: 我也遇到过......忘了怎么解决的了 答 5: 程序应该没有问题,应该是段定义上,重新修改*.XCL文档对INFOA的定义。 答 6: 已解决!方法是去IAR的网站下载SupportFiles,注意版本一定不要下错了! 解压后覆盖inc和config文件夹,选择相应的XCL和DDF文件,OK!
