问
我的电路电源设计如下:
1。采用开关电源和电池同时给系统供电;
2。开关电源和电池分别接有稳压芯片,电池的稳压芯片的使能端接开关电源稳压芯片的输出,当开关电源工作正常时,电池不给430单片机供电,当开关电源工作正常时,电池给430单片机供电;
3。开关电源和电池的稳压芯片的输出都接有开关二极管连接到单片机的vcc;
4。现在我对电源部分进行调试,当对开关电源和电池的稳压电路分别进行测试时,给430的电压正常,是3.3v;当对开关电源和电池的稳压电路同时进行测试时,单片机的vcc的电压为5v,不正常。
其框图见附件,请各位大侠指点迷津 答 1: 问题比较模糊,问题如下:
1 两稳压电路输出是多少伏? 接多大的电容?
2 二极管的型号?
3.430周围引角有没有5V存在? 答 2: 1。开关电源后接的稳压芯片为lm317,输出3.7v,接10uf电容;电池后接的稳压芯片为tps60101,输出为3.3v;其后接4.7uf电容;
2。二极管型号为1N4148;
3。其周围无5v电压; 答 3: 关注ing~~~~~ 答 4: 用MOSFET来关掉,开关逻辑搞对就行。加二极管最好不要用4148,用肖基特的可能要好一点 答 5: 诸位大侠,我的电源切换的问题解决了,但又有新的问题产生了。
1。在开关电源和电池电源的切换过程中,系统电压会产生一个先下降在恢复正常的过程,在这个过程中常常会引起系统的死机,于是我给单片机的电源并了一个1000uF的电容,解决了死机的问题。
2。由于并了一个大电容,断电后放电过程有变长了,使整个系统不能正常的上电复位。
请各位大侠指点迷津。 答 6: 我看了以前的帖子,有好多人都推荐用imp809,这个片子好使吗?是直接接哪还是要加限流电阻? 答 7: imp809是负4.63V复位芯片,是直接接的。但是你用在这儿恐怕不合适。 答 8: 电容容量太大,换成钽电容应该会好点.计算一下你的电流是多少,还有切换的时间,找一个比较合适的容量.
另外:上电复位不好是什么意思,正常的? 答 9: 809是复位芯片,复位的域值电压有几种. 答 10: 我看imp809的工作电压有3v、3.3v和5v,它的阈值电压也有好几种,我选后缀是r的(2.63v)不就可以吗? 答 11: re:另外:上电复位不好是什么意思,正常的?
我的电路设计为上电复位,电路在第一次上电时工作正常,当我把电源断掉后再紧接着上电时,单片机就会死机。我大概测了一下:要等到一分钟后vcc电压降到0.6v以下,电路再次上电才能正常工作。 答 12: 引用: 答 13: 将电池输出端的隔离二极管4148换成5819,另外在阻容复位的电阻上并联一个IN4148,测试情况怎么样。 答 14: 谢谢诸位!
我的电池输出端的隔离二极管为1N5817,在阻容复位的电阻上同时也并联着一个IN4148。
我现在打算照“cao456大侠”说的,用IMP809R,不过还没有买到现货。我看资料上说IMP809R的输出电流有20mA,是要加限流电阻还是直接接?
1。采用开关电源和电池同时给系统供电;
2 二极管的型号?
2。二极管型号为1N4148;
