430 发现了430编译器的问题,不知道对不对
问
undefinedundefined[COLOR=Red]
ANSI c 对于全局变量放在数据段中,局部变量,函数参数放在堆栈中
在做430工作时,发现430编译器将全局变量,局部变量,函数参数全部放在数据段中,只有函数返回地址放在堆栈,而且局部变量与全局变量地址重叠,造成全局变量无故改变。这可以通过编译运行在反汇编程序中看到。所以就会产生一些怪现象。
以上是我的发现,不知道哪位瞎子指点一二。 答 1:
答 2: 430编译器将全局变量放在数据段中,局部变量,函数参数一部份放在寄存器中,一部份放在堆栈中。
你所说的现象可能是其他原因引起的。 答 3: 请你看看,将一份程序编译debug到运行界面后,不要运行,直接将反编译程序滚动条拉到RAM区后就会看到全局变量与局部变量或者形式参数放在了一起 答 4: 引用:
