电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430F149 MSP430F149救命啊
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MSP430F149     救命
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 为什么MSP430F149的抗干扰这么差,我在220V上用得力西的中间继电器做吸合实验(和单片机无任何关系,不是由单片机控制而是直接用手插拔),MSP430F149总是自动重启!开始以为事电源不好,可是我几乎换了所有的直流电源分别给单片机供电却都是一样的效果,到底怎么回事啊,晕!我改怎么办 答 1: 你的意思是继电器供电和直流电源供电来自同一个插线板吧。
那你的F149上有没有电源转换芯片或者稳压芯片?
这样看来应该是电源不稳定造成的。 答 2: 2楼的仁兄,我用的是一个220V插线板,一路插头通过直流稳压电源稳压到5V(甚至我还曾再用7805稳压了一下),再用AAT3221稳压到3.3V给mps430供电。另一路220V直接用交流继电器(输入220V)做吸合实验,总是会让单片机重启,应该是没有影响的猜对啊,MSP430抗干扰这么差?是不是我的复位端处理不行+3.3---100k---去复位端-----C(104)------GND?还是别的原因?
你有否用MSP430做过的东西的原理图啊?我看看有什么地方是不是设计有问题,能给我发邮件么phlovecatsina.com,非常非常感谢!!! 答 3: 我也遇到了同样的问题. 有时周围的继电器动作,程序就复位;有时用表笔测试一下,表笔一碰,它也复位。偶尔还会出现死机。有没有高手帮指点一下,这是什么原因啊?需要怎样改进? 答 4: 继电器工作会有压降,单片机会复位,用两组220V电源或者加上稳压电路吧 答 5: 主要从电源和复位两个地方进行,电源加大电容10uF以上和小电容例104滤波,一定要尽量靠近单片机的电源和地,复位最好用复位芯片IMP809R 答 6: 给cpu加个铁盒子屏蔽,有的产品上就是这样做的。抗干扰很差的 答 7: 测试结论是在仿真调试状态下还是在脱离仿真调试测试?如果是前者,应该是正常的;如果是后者,应该是电源部分的串进的,您可以在继电器的常开端加安规电容,试试!应该效果不错。 答 8: 我用149作大继电器测试台,复位是阻容方式,通过RS485总线通信加光耦隔离,电源是用DC/DC隔离,共接8个单元,设备中有6个交流继电器。没发现什么问题 答 9: 引用:
