电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 32,32 【求助】32位除以32位程序(汇编),哪位兄弟手上有?谢谢
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     32位     除以     程序     汇编     哪位     兄弟     上有
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 供你参考,是我用的一个子程序,在MSP430F1232上验证过. 答 1: 谢谢兄弟
你用过汇编的浮点库吗? 答 2: 兄弟我用过汇编的浮点库,有起来挺方便的。有什么请直说。 答 3: 引用: 答 4: 浮点库里面有大致的说明,这样吧,明天我给你发个例子,看看就会,就是要注意堆栈的平衡。 答 5: 引用: 答 6: #B_MathSign
这个是什么啊 ,没有定义啊 答 7: division ;VAL1/VAL2=VAL3,都定义为双字
CALL #ALL_SAV ; 寄存器全部压栈保护(略)
SUB #(ML/8)+1,SP ;
MOV #VAL1,RPRES ; 将VAL1的高字地址给RPRES
MOV #VAL2,RPARG ; 将VAL2的高字地址给RPARG
CALL #FLT_DIV ; 除法
MOV 0(SP),VAL3 ; 将结果保存在VAL3中
MOV 2(SP),VAL3+2 ;
ADD #(ML/8)+1,SP ;
CALL #ALL_REC ; 寄存器全部出栈(略)
RET
注:IAR安装目录C:\Program Files\IAR Systems\ew23\430下有FPP4XX的浮点库,在主程序中#include "fpp.s43"。IAR设置中的A430和XLINK中的Include选项中添加$TOOLKIT_DIR$\fpp4XX\。 答 8: 引用: 答 9: 引用:
