电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 413 【求助】413发烫原因?
413 【求助】413发烫原因?
2006-09-17 18:14:16     打赏
413 【求助】413发烫原因?
关键词: 求助     413发     原因
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用3.6V锂电池加4148到413工作。经常发现413发烫,晶振不振,413的VCC端电压只有2V。高手们指点指点这是什么原因导致413不工作的?是电源不正常先发生还是晶振不振先发生? 答 1: 电路板错了 答 2: 不可能吧,虽然很多但是概率也不会超过5%。 答 3: 1。把4148去掉试试
2。从硬件着手找原因 答 4: 谢谢CUID,由于有两路供电,为了防止给锂电充电,必须将两路电源隔开,所以4148没办法去掉。
是应该从硬件找原因,但是已经是最简单的电路了,两路电源,一个413,一个采样电路,从硬件找原因实在无处着手做啊 答 5: 有谁遇到过同样的问题啊?望不吝指教!
会不会是程序问题?
执行到大电流处时把电池电压拉下来了。然后系统复位,等电池电压恢复,413启动,电流还是大,又复位,这么周尔复始的。
可是这个观点我说服不了其他人啊,因为整个电路没有超过2mA的回路啊。
DX们快帮帮忙吧 答 6: 感觉是硬件短路,另外,是否是因为I/O口的输出状态原因,如I/O接地,输出状态并输出高电平。 答 7: 最简单的电路应该是电源、413、复位电路、晶体 答 8: 不应该是硬件短路,因为电池拿下来再接上去,系统工作又正常了。还有,413不工作的时候电流250mA呢。 答 9: 如果还不行,从软件着手,参照lsdfae03观点 答 10: I/O接地,管脚为输出状态并输出高电平时电流不会有250mA啊。 答 11: 你应该将充电的回路彻底断开,同时将电路板上其他元件断开,仅让413工作,再看情况,不应是软件问题 答 12: 引用: 答 13: 换电池就会工作正常!考虑I/O口!! 答 14: 不可能是I/O口,因为所有IO口都没有直接连到VCC或地上,即使IO口状态异常,也不可能有这么大的电流啊!
