电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » S1,P1 请问这样用S1的开合表示P1.4的电平分别为低和高应该没什么问题吧
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     这样     开合     表示     电平     分别为     高应该     应该
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问这样用S1的开合表示P1.4的电平分别为低和高应该没什么问题吧,这个问题太菜了,不过还是问一下 答 1: 行是行,但有危险。P1.4不小心搞成输出0,再按按键,你的P1.4就用不了了。 答 2: P1.4只做输入可以吗,我是想做一个根据低电平每变高一次加一个进位的计数,请mcwangbo 你觉得硬件上应该怎样设计好一些呢? 答 3: 将10K接3V和P1.4,S1接地和P1.4比较好些
