电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MSP430F149 MSP430F149的抗交流接触器的能力很差。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MSP430F149     交流     接触器     能力     很差
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在一个大电流交流接触用的比较多的地方使用430,老是发现复位问题。我一开始以为交流接触器动作时影响了电源(采用了线性电源),就在电源的输入地方加了一些滤波,这时,430复位平频率小了很多,还是有;有时还会死机,这可是以前没有过的。今天准备用隔离电源的方法和加屏蔽罩屏蔽空间干扰的方法试试。
各位,不知道那位还有好方法。请教了。 答 1: 在这种场合我觉得肯定要选用隔离型的电源,干扰主要是通过电源传过来的。 答 2: 干扰主要是传导途径的。当然空间也有一点,一般不考虑 答 3: 我用隔离开关的电源试过,还是存在,看来需要作空间屏蔽的考虑了。 答 4: 关注!!!怎样搞好的,告知! 答 5: 如果交流接触器的电源频率是50赫兹,那么空间屏蔽将是很费银子的! 答 6: 我认为干扰源90%来自于交流接触器的控制线圈。 答 7: 我在做板看,
到目前的情况看,干扰主要由二方面引起:1、大电流交流接触器在动作是会产生浪涌。
2、由于大电流交流接触器的负载是容性负载,在切除时,如果恰好是交流电压的二个峰时,会有电弧(或火花)和浪涌产生。
第一个问题可以用滤波或隔离电源消除,第二个问题中第一个问题可能需要考虑空间的影响了。
以上是我个人的一点看法。现在提出来大家一起讨论讨论。 答 8: 在电源处加一个电压抑制二极管。
