25Hz 请问测试25Hz频率的问题?
问
我使用的是:
1. Time_A时设置Time_A的输入时钟为ACLK=32KHz
2. 而使用CCR2的Caputer功能来捕获上升沿,在中断里进行计数(使用变量的累加)
3. 并使CCR2工作在与使用的异步模式下
4. 外部使用WatchDog工作在Timer模式下执行精确的1S定时
5. 开始测试时,清除累加变量,开WatchDog,开CCR2的中断Enable
6. WatchDog中断时,则将CCR2的中断功能Diable,读变量的值.
外部输入的频率约25Hz左右,而测试结构波动很厉害,约20Hz.
请高手赐教
答 1:
好象没哪么复杂吧,直接在Timer_A测上下沿,我测工频,结果比较准。
答 2:
能否将代码贴上来瞧瞧,不胜感激
答 3:
非常简单
// P1.3| ---- Signal
unsigned int Cycles, LastCapTag;
Main()
// P1口功能设置
P1DIR &= BIT3;
P1SEL |= BIT3;
TACTL = TASSEL0 + TACLR; // ACLK, clear TAR
// TA2
TACCTL2 = CCIE + CAP + CCIS_0 + CM_2; // 捕获, CCI2A, 上升沿,
_EINT(); // Enable interrupts
// Timer-A CCR0 serivce routine
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
unsigned short t;
switch( TAIV )
case 2: // CCR1
break;
case 4: // CCR2
t = TACCR2;
if( t > LastCapTag )
Cycles = t - LastCapTag;
else
Cycles = 65536 - LastCapTag + t;
LastCapTag= t;
break;
case 10: // Timer_A overflow
break;
} 答 4: 不胜感激 答 5: 你是测周期,再计算频率吧? 答 6: 还有别的方法么? 答 7: qq:33004029 MSN:xuyaqing163.net 答 8: "// P1口功能设置
P1DIR &= BIT3;
P1SEL |= BIT3;"
第一句是用来干什么的呀?? 答 9: 引用:
请高手赐教
答 1:
答 2:
能否将代码贴上来瞧瞧,不胜感激
答 3:
非常简单// ----
Main()
// P1口功能设置
P1DIR &= BIT3;
P1SEL |= BIT3;
// TA2
unsigned short t;
switch( TAIV )
case 2: // CCR1
break;
case 4: // CCR2
t = TACCR2;
else
LastCapTag= t;
break;
break;
P1DIR &= BIT3;
P1SEL |= BIT3;"
