MSP430F449 MSP430F449仿真环境下程序的速度问题!
问
我在MSP430F449的CSPY调试环境下运行调试程序的时候,发现程序运行的速度非常的慢。我利用芯片外接一个小键盘电路。计划当按键按下时,触发相应端的中断,并判断键值。可是在运行的时候虽然可以触发中断,但是在进入中断程序后,并判断键值的时候,检测不到有按键的行为。最初以为是程序的问题,后来,我一直按着键,则程序在进入中断后,检测到了按键行为并判断出键值。所以我认为是程序运行速度较慢,但我的程序不长。不知为什么会这样?是仿真系统的速度比较慢吗?向各位请教了
答 1:
有谁帮帮我?
答 2:
因该不慢,我用449调过键盘。在按键中断程序入口处设断点,只要你一触按键,就可以出现中断。你说的问题可能有些其他原因,还有2.xx版本有时候的中断响应就不好,需加补丁。
答 3:
我的设计是将3列接地,3行输出为高。当有按键按下时,行列相交,列线变高,进入中断。然后逐行置0,判断具体键值。
当按键后,可以触发中断,我也在中断入口处设置了断点。可以轻松触发。但是到后面具体判键值时,感到程序运行较慢。主要表现在当我按键结束后,判断键值的程序才跑了一半,得不到键值认为是没有按键。
所以我在想会不会是在线调试运行程序的时候,速度上有限制。别外是否有别的设置影响到程序的运行速度?
谢谢。 答 4: 你试试在判断按键程序后设置断点。我再中断服务程序中一般是不用延时程序的。
