请问C程序如何访问进位标志C?急呀。。各位大虾帮帮忙!感谢不尽
问
感谢不尽
答 1:
430里面 叫C 不叫CY
看是不是这个原因 答 2: C里面是不能访问寄存器的,必须嵌汇编 答 3: 你不用判断C的位!完全脱离汇编来处理! 答 4: unsigned short old_sr;
old_sr=_BIC_SR(0x01);
_BIS_SR(old_sr);
old_sr就是SR的内容你想要那一个位? 答 5: unsigned short old_sr;
_BIS_SR(old_sr);
old_sr就是SR的内容你想要那一个位? [/QUOTE]
_BIC_SR(); _BIS_SR();是个本征函数,分别为对SR某位清零和置位!
对CY访问跟这个有什么关系,只能通过上述指令对CY清零置1吧 答 6: from icc430.pdf P189
_BIC_SR Clears bits in the status register.
SYNTAX
unsigned short _BIC_SR(unsigned short mask)
DESCRIPTION
Clears bits using a BIC mask, SR instruction. Returns the contents of
SR prior to update.
EXAMPLE
/* disable interrupts */
old_SR=_BIC_SR(0x08);
/* restore interrupts */
_BIS_SR(old_SR); 答 7: 问一下,访问R6怎么用呀?
_BIS_SR(old_sr);
_BIS_SR(old_sr);
SYNTAX
DESCRIPTION
SR prior to update.
EXAMPLE
