电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么同一行程序,鼠标点在不同的位置,效果就不一样?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 为什么     一行     程序     鼠标     点在     不同     位置     效果
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在IAR的cspy环境下,为什么在调试C程序时,在同一行程序上,鼠标点在不同的位置,有的位置可以设置断点,有的不可以,是因为我用的是D版软件的关系么?正版的有这个问题么?还是JTAG方式的调试环境就是这个样子呢? 答 1: 必须是有代码的地方才可以设置断点,有些地方,没有指令或者被优化了,就不能设置断点
